Salut les loulous.
Je vends un de mes kits, il est complet hors faisceau d'air inox.
-Collecteur Inox fabrication Française avec WG externe, bien lourd et sur mesure ppur E30 (montage possible E36 en le retournant et ajustant).Flange T3.
-Turbo Garett T3/T4 Hybrid (un vrai pas du tinois d'ebay...) NEUF, avec butée 360 degrés. Tourné 2 fois bien riche pour verif de montage butée. Zero jeu evidemment...tourne à la perfection.
-Waste Gate externe Tial 44 (encore une fois une vrai US), NEUVE DANS SA BOITE, avec echappement, bride, et ressorts 800g (de tete, a verifier).
-Sonde EGT avec faisceau et mano
-Carter lisse avec retour huile
-Durites avia aller et retour huile turbo
-Capot de filtre avec piquage huile turbo/mano, attention pour M42 uniquement (canister alu), c'est une piece bien à part en alu CNC, pas un vulgaire capot BMW taraudé.
-Intercooler frontal mid size, voir mid-high, occasion mais ultra propre avec diametre respectés pour le kit
-Quelques manchons silicone, joints flange et collecteur neufs.
Bref, plus que des injos, une gestion et du tube inox, et c'est parti. Le kit est pret a poser sur E30.
Donné pour 330+ avec pistons stock usinés (surtout pas de cale ou JDC epais...).
Prix: 1100 euros
Dispo en Savoie
Photos sur demande sans problème.
ECHANGE POSSIBLE CONTRE:
-Un caleçon de Vladimir Poutine (certifié si possible) période KGB
-Collecteur admission S38 avec paps
-Pont 3.91-3.73 autobloquant medium (188mm). Pas de 4.10...
-kit freins Wilwood pour e30 av+ar complet
-Arceau E30 8-10 points plus soulte
-Aac avec liteaux + 6 paps S50b30 plus soulte
-Pieces Alpina pour m30B35
-Une mèche de Trump pour aller avec le calefoute de Poutine.
Cdlt
