 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - VDS calculateur, debimetre s62b50
Message par spish » 05 Mars 2016, 12:47
Type de produit : Calculateur - débimetre - moteur de papillon - potentiométre d'accelerateur pour v8 m5 s62b50
Marque : BMW
État : tres bien
Emballage d'origine : non
Facture : non
Autres infos : Je mets en vente les pièces qui ne me servent plus :
Les 2 débitmètre , avec durite et filtre si vous voulez , possibilité de détailler , 40€ le débitmètre , 100€ le complet
Le moteur de papillon : ce n’était pas lui le fautif de mon problème, contrôlé dans tous les sens , parfait état : 50€
Potentiomètre de pédale : parfait état de fonctionnement, par contre l’extérieur n'est pas beau : 20€
Calculateur , Idéal Swap, modifié par PUZ Drift team, suppression de l’antidémarrage, bloqué en mode sport, fonctionne avec 2 sonde lambda (au lieu de 4 -> décata) etc : 200€
Possibilité d'envoi ou livraison sur des sortie ou autre :wink:
Re: VDS calculateur, debimetre s62b50
Message par xurple » 06 Mars 2025, 14:01
Message par xurple » 06 Mai 2025, 23:10
Message par xurple » 06 Juin 2025, 21:44
