 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - Jantes KESKIN KT1 18p
Message par mat » 31 Août 2014, 14:45
Bonjour, je vends 4 jantes alu KESKIN KT1 en 18p.
Entraxe : 5/120 et 5/112
ET : 35
Largeur : 8,5
4 Pneus TRACMAX en 235/40/18 pratiquement pas usés mais avec quelques accrocs sur les flancs.
Il y'a deux jantes propres un peu rayées sur le pourtour et deux jantes plus abimées avec des plats. Les jantes ne sont pas fissurées et elles ne fuient pas, par contre il y'en a une qui vibre à partir de 90 kmh d'où le prix. Elles sont réparables mais je ne connais pas les tarifs.
Les jantes seront vendues avec les cales d'adaptation pour montage sur E39 (20 mm), la visseries longue et les écrous antivols.
Elles sont visibles dans les environs du Carré Sénart (77).
Prix : 350 € à débattre.
Photos des deux jantes abimées et des des deux en bon état montées sur la voiture :
mat
Message(s) : 1409
Re: Jantes KESKIN KT1 18p
Message par xurple » 06 Mars 2025, 13:32
Message par xurple » 06 Mai 2025, 22:40
Message par xurple » 06 Juin 2025, 21:15
