 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [VDS] diverses pièces de S13
Message par Flavius424 » 04 Mars 2013, 21:50
Bonsoir,
je vends tout mon stock de pièces qui traine dans mon garage :D
Tout est bradé, faut faire de la place xD
il y a :
Freinage complet S13 (disques arrière + plaquettes comme neuve, disque avant pas mal usé, plaquettes aussi) - 100€
Système de tambour arrière + frein a main - 50€
Moyeux arrières 4 trous, avec les roulement (sans les portes moyeux) - 50€
Tous les bras de suspensions d'origine - 10€ le bras
support de baquet conducteur home made - 20€
systèmes de lève vitre - 30€ par coté
panneau de porte passager - 30€
pare soleil, lampe plafonnier, etc... - 5€
vase d'expansion - 15€ - Vendu
radiateur de chauffage - 15€
débimetre non cata - 20€
radiateur et pompe a huile de pont - 40€ - Vendu
maitre cylindre de frein - 30€
boite a gant - 20€
support d'haut parleur arrière + caches plastique - 30€
grilles de ventilation et cendrier - 10€
moteur d'essuie glace arrière + essuie glace - 30€
antenne electrique - 25€ - Vendu
autoradio + chargeur CD dAlpine d'origine - 40€ - Vendu
anneau de remorquage - 10€
les sièges avant et ceinture - 100 +50€
actionneur ABS - 40€
cache bobine - 15€
intercooler d'origine - 30€
canister - 10 €
cache visco - 10€
Flavius424
Message(s) : 2820
Re: [VDS] diverses pièces de S13
Message par Flavius424 » 04 Mars 2013, 23:12
MP envoyé :)
Flavius424
Message(s) : 2820
Message par TwEsTeR » 05 Mars 2013, 13:53
Met moi de coté le systeme de frein arrière, je veut tester si ça se monte :twisted:
TwEsTeR
Message(s) : 1029
Message par Flavius424 » 05 Mars 2013, 14:42
ca marche, je t'amenne ca dimanche :P
Flavius424
Message(s) : 2820
Message par TwEsTeR » 06 Mars 2013, 14:14
nickel et ça marche avec disque de R33 aussi? c'est le même diamètre intérieur? :)
TwEsTeR
Message(s) : 1029
Message par xurple » 06 Mars 2025, 12:09
Message(s) : 14655
