 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [FINI] Driftworks Offset Rack Spacers
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 11:24
Type de produit : Offset Rack Spacers => cales de déport pour biellettes de direction pour passage en braquage "grand angle", idéal en drift pour braquer un max (comme a fait Nemo par exemple)
Marque : Driftworks Geomaster
État : neuf
Facture : oui
Autres infos : reçues il y a une semaine, je ne les ai pas monté
Prix de vente : 100€ ou échange contre pièces stock ou perfo pour S14a (capot, malle, phare AVG rhd, pièces perfo...)
Negociable : non
Conditions : en main propre / contre remboursement / envoi apres réception du cheque
Frais de port : à voir
Prix dans le commerce : 107.23 £ (127€ au cour d'aujourd'hui)
Departement : 54
Contact : mp
D-spec
Message(s) : 1470
Re: [VDS] Driftworks Offset Rack Spacers
Message par Flex » 17 Fév 2011, 13:41
Je prends :mrgreen:
Je les récupèrerai le 6 mars :wink:
Notre site internet:
Flex
Message(s) : 190
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 14:11
OK poulet :wink:
D-spec
Message(s) : 1470
Message par Nemo » 17 Fév 2011, 14:43
Pourquoi tu les montes pas ?? :shock:
Drift is my life style !!!!!!!!!!!!
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par spish » 17 Fév 2011, 15:53
Vell a écrit :La vente la plus rapide du forum... lol
2h20 quand même; peut mieu faire :lol:
mais même question que Nemo ? (qui a l'air choqué :mrgreen: )
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 17:02
Nemo a écrit :Pourquoi tu les montes pas ?? :shock:
J'en aurai pas besoin finalement, on va rallonger les biellettes Tein :wink: Là le seul truc qui me gène c'est les tirants de chasse, pourtant j'ai que du 9" ET-7 à l'avant, j'imagine pas ce que ce sera avec les prochaines jantes :roll: D'ailleurs ils ont du jeu et je dois les changer, quelqu'un sait où je peux commander des tirants spéciale grand angle ? (courbés) En europe je trouve que des standards sur rotules.
Là c'est le maxi que je peux avoir, l'autre côté n'est pas monté donc aucune idée de l'angle finale (ni si on s'est raté sur le ackerman). Normalement ce soir on monte les pièces finies :wink:
D-spec
Message(s) : 1470
Message par Nemo » 17 Fév 2011, 18:01
Exactement, sinon il faut enlever de la chasse...
Les seul tirant courbé que je connaisse sont ceux de 32 je crois sur DW mais faut voir si ils sont assez long... :roll:
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 18:30
Oue j'ai vu ceux de R32, mais aucune idée de leur longueur et si ça passe bien points de fixation :?
Pour le point dur, j'ai pas encore testé et c'est pas à la main que ça se peut se sentir :? J'y pensai pas vraiment, ce qui me préoccupait c'était les butées mais comme on a rallongé les bras inférieurs ça passe nickel (sauf le tirant de chasse contre la jante). :roll: On va voir ce soir, sinon faudra découper les biellettes qui ont déjà été rallongées :lol:
Je vais m'arranger avec Flex :wink:
D-spec
Message(s) : 1470
Re: [FINI] Driftworks Offset Rack Spacers
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 19:01
Vell a écrit :Pas grave, tout se rallonge ou raccourci ... ;)
Ne pas craquer, ne pas craquer... ne pas dire de vanne pourrie avec sous entendu
:mrgreen: :clown:
D-spec
Message(s) : 1470
Message par spish » 17 Fév 2011, 20:15
la taille ça compte :mrgreen:
le probléme en effet c'est que tu risque d'arriver sur un "point dur.
je pensais avoir laissé assez de marge.
au bourbonnais je suis sortie de piste (pas vite hein) et j'ai carrément passé ce point dur, roue gauche a 90° bloqué :| le cric et un bon coup de pied la roue pour uter le cran :lol: ces calles évite ce genre de probléme. donc assure toi bien que ça ne risque pas de t'arriver :wink:
Message par D-spec » 17 Fév 2011, 21:17
Non justement j'ai fais attention à ça, c'est pour ça que je ne voulais plus monter les cales :wink:
D-spec
Message(s) : 1470
Message par Nemo » 17 Fév 2011, 23:44
Sinon pour ton problème de frotement contre les tirants, moi j'ai élargi les vois avec des cales de roue ce qui fait que ça ne frotte plus... Ca c'est la soluce "facile". La vrai solution est de rallonger les bras inferrieur. Seulement derrière il faut élargir les ailes en conséquence mais aussi re-régler le carossage sinon tu va te retrouver avec -10° en carossage... :mrgreen:
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par Nemo » 17 Fév 2011, 23:59
Ca reste correct... :mrgreen:
Déjà avec mes -4.25 je trouvais que ça fesait pas mal... Mais pas assez pour avoir la roue bien à plat en butée... Ce qui ne me dérangeai pas car j'aime glisser des 4 fer !! :twisted:
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par thot » 18 Fév 2011, 00:59
regarde surtout ton angle voiture posée ca va changer pas mal, tu vas en perdre malheureusement
thot
Message(s) : 1593
Message par D-spec » 18 Fév 2011, 02:54
Les bras inferieurs sont deja rallongés et rehaussés, je vais commander des tirants Japspeed qui vont etre modifiés pour laisser un peu de marge pour la roue :wink: Faudra voir une fois le tout posé, mais le carrossage est deja bien hard là ! Je sais pas ce que vont donner les passages de roues...
D-spec
Message(s) : 1470
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
