 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - RECH Personne pour monter des pneus dans le 94 ou IDF
Message par jibe » 19 Jan 2010, 19:28
Bonjour,
J'ai un montage flanc tendu (light) à  faire pour ma S13.
15X8 205/55
15X9 225/50
Est-ce que quelqu'un en IDF pourrait me le realiser?
Merci par avance
Salutations
RS13 160000km PE1420 17PSI
jibe
Message(s) : 91
Message par Nemo » 19 Jan 2010, 19:32
SJSA climatisation biensur !! :D
Si tu veux le garage est sur Plaisir. :wink:
Drift is my life style !!!!!!!!!!!!
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par LRD » 19 Jan 2010, 19:38
94->78 pour monter des pneus que pratiquement tout le monde peut monter ca fait une trotte :lol:
Mes 195/50/15 sont monte sans forcer sur mes jantes en 15X8 donc du 205/55 sur du 8" ca monte tout seul, meme un glandu chez norauto ou autre peut te le faire ^^
PS 205 sur 8" et 225 sur 9" c'est pas tendu c'est flan droit ^^
Message par Nemo » 19 Jan 2010, 21:57
Project D a écrit :94->78 pour monter des pneus que pratiquement tout le monde peut monter ca fait une trotte :lol:
Ba quoi, il a dit IDF !! :D
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par D-spec » 19 Jan 2010, 22:41
Pas faux, je viens tout juste de monter des 195/45/15 sur des 15*8, no soucy :D Suffit de savonner un peu la jante (en plus du pneu) et ca glisse comme... :lol:
Par contre c'est vrai qu'il y a des jantes plus chiantes que d'autres (les BBS par exemple) :wink:
D-spec
Message(s) : 1470
Message par jibe » 20 Jan 2010, 14:48
Bon, changement de programme de derniere minute!
Cette fois c'est plus serieux!
Je recherche quelqu'un pour me monter un 15X9 en 205/55... ca c'est l'entrainement.
Ensuite dans trois semaines, on passe au serieux: 225/50 sur un 15X12.
ca marche, j'ai des photos de deux exemples: 1 montage 225/50 sur du 15X12 et 1 montage 225/50 sur du 16X12.
Voilà , encore merci par avance!
jibe
Message(s) : 91
Message par spish » 20 Jan 2010, 14:55
15x12 :shock: vous ete violent les mec; tu veux faire du dragster? :D
Message par jibe » 20 Jan 2010, 15:02
Voilà !
jibe
Message(s) : 91
Message par LRD » 20 Jan 2010, 15:29
la avec un peut de nettoyant frein un briquet et la technique qui va bien ca doit le faire ;)
PS: www.tyrestretch.com (un petit site de reference)
Message par D-spec » 20 Jan 2010, 15:35
Super ton lien Project, je sais quoi monter sur mes prochaines 18" maintenant 8)
Jibe bon courage pour les pneus, mais ca devrait etre sympa :twisted: (pour ceux qui aiment)
D-spec
Message(s) : 1470
Message par jibe » 20 Jan 2010, 15:43
Sachant qu'on me faisait dejà  les gros yeux dans les garages quand je faisais monter des 205/55 sur du 15X8, je sais vraiment pas à  qui m'adresser là .
Donc j'espere que quelqu'un ayant sous la main une monteuse et une equilibreuse et pret à  tenter le coup me lira. :)
jibe
Message(s) : 91
Message par seaser » 20 Jan 2010, 17:45
Project D a écrit :la avec un peut de nettoyant frein un briquet et la technique qui va bien ca doit le faire ;)
tu les monte toi meme avec 3 demonte pneus et ensuite tu bloque le bas met plein de savon un coup de nettoyant frein un chti coup de chalumo et op c'est monter ! :wink: et tu te deplaces meme pas de chez toi !!! :D
Assez vieux pour connaitre mes limites, assez jeune pour les dépasser
seaser
Message(s) : 987
Message par LRD » 21 Jan 2010, 00:31
Pour le montage comme la dis seaser si ta des demonte pneus
Et pour le reste:
LA technique
Message par seaser » 21 Jan 2010, 12:42
les poids son conseiller pour les flanc tres tendu, quand c'est leger pas besoin :wink: cependant le faire sur des cartons 2 ou 3 epaisseurs pour pas rayer les jantes 8)
seaser
Message(s) : 987
Message par LRD » 21 Jan 2010, 15:22
Bas vue qu'il parle de 225 sur 12" je pense que les poids s'impose :lol: :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
