 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [RCH]recherche direction electrique
Message par BLC » 01 Oct 2009, 19:20
voila je cherche une direction electrique donc avec l'assistance sur la colonne de direction ... vu qe y'a plus de place pour ma dA sur mon V8 ...
merci
Le pouvoir du trois petits points ...
BLC
Message(s) : 641
Re: recherche direction electrique
Message par vianney » 01 Oct 2009, 20:17
BLC a écrit :voila je cherche une direction electrique donc avec l'assistance sur la colonne de direction ... vu qe y'a plus de place pour ma dA sur mon V8 ...
merci
monte une pompe de direction assiste de saxo c'est une pompe electrique :wink:
les 407 sont monte comme ca aussi et d'autre model de chez PSA aussi je pense
vianney
Message(s) : 610
Message par wan » 01 Oct 2009, 21:16
En tout cas, pas celle d'une Punto: j'ai grille celle d'un pote en 20 virages, pourtant sa voiture etait neuve :lol:
Message par vianney » 01 Oct 2009, 21:47
wan a écrit :En tout cas, pas celle d'une Punto: j'ai grille celle d'un pote en 20 virages, pourtant sa voiture etait neuve :lol:
si tu parle des grande punto c'est un default connu, j'est 2 copines qui en n'ont et elle ont toute les 2 le meme probleme.
monter une direction à  assistance electrique c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'emmerde
vianney
Message(s) : 610
Message par Supra-man » 01 Oct 2009, 22:41
Sur ma Punto je dois ressouder les pattes des relais inverseurs du moteur tous les 2 mois environ :lol: :lol: Surtout quand je suis en "City", un trottoir et plus de DA...
Jpense que sur eBay il devrait y avoir des pompes electriques, ou faudrait se deplacer direct dans une casse pour demander s'ils ont ca, jpense qu'ils devraient savoir :wink:
Car toi ce que tu veux c'est un moteur sur la colonne, mais je pense qu'une pompe de DA electrique serait bien mieux :) Enfin, ce n'est que mon avis :wink:
Raphael :wink:
Supra-man
Message(s) : 1606
Message par lmfracing » 01 Oct 2009, 23:01
BMW
lmfracing
Message(s) : 21
Message par BLC » 02 Oct 2009, 00:07
quel model de BM ? ? ?
sinon je cherche une direction electrique pas la pompe ...
j'ai plus de direction asssiste
c une mecanique maintenant
pour le montage je pense que c'est toujours moin complike qu'un moteur different a monte !
BLC
Message(s) : 641
Message par vianney » 02 Oct 2009, 19:19
a tu a une direction "normal" je pensait que tu avait juste enlever la pompe alors dans ce cas la oui une direction à  assistance electrique serait plus simple mais pour en trouver une fiable pour du drift c'est autre chose
vianney
Message(s) : 610
Message par BLC » 02 Oct 2009, 19:50
apres on peut surement la fiabilise
je suis sur une de twingo ... et aussi sur une de yaris
BLC
Message(s) : 641
Message par cossie78 » 04 Oct 2009, 12:55
je sais que puci un hongrois lui utilise une de suzuki sur un gros train avant bmw est ca tien
http://www.turbotechnique.com le site de présentation du team
cossie78
BUREAU FDC
Message(s) : 2267
Message par Supra-man » 04 Oct 2009, 20:06
Oui Suzuki Swift par exemple :) Wagon R aussi je crois :wink:
Sur les E39 mazout, y a pas une assistance electrique ??
Et puis chez Nissan, la Micra peut-etre ??
Raphael :wink:
Supra-man
Message(s) : 1606
Message par maxwel » 05 Oct 2009, 11:12
sur les seat ibiza :wink: et en plus avec vagcomtu peut le ducir ou sens inversse,bon sur ibiza :lol:
impose ton style
je me concentre sur ma concentration...
maxwel
Message(s) : 234
Message par drifterK » 05 Oct 2009, 12:19
moi j ai monter une pompe de DA de mr2 pour mon swap 2JZ elle a une bonne taille et c est plus rassurant pour moi de monter ca plutot qu une pompe de saxo :wink:
FAUT QUE LA PUISSANCE VIENNE DE DERIERE....................... GAZZZZZZZZZZ
drifterK
Message(s) : 52
Message par BLC » 05 Oct 2009, 13:34
sauf ke moi c'est pas une pompe de DA qui me faut ... pas grave :roll: :roll:
BLC
Message(s) : 641
Message par drifterK » 05 Oct 2009, 18:10
mais tu as le systeme de cremaillere? parcque la pmpe de DA de mr2 c est une grosse pompe hydraulique donc tu met du + et du - et ta une pression d huile :wink: donc si tu a l arrivee et le retour sur ta barre de direction tu as juste a brancher....
drifterK
Message(s) : 52
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invité(s)
