 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [CG] cales de direction BMW E36
Re: [CG] cales de direction BMW E36
Message par Elmire51 » 05 Août 2010, 02:05
Si vous trouvez pour en faire, je suis preneur. Par contre, je suis en vacances j'ai pas la voiture sous la main pour donner des cotes.
Ça doit être moins de 32 a l'extérieur vu que c'est la taille de l'ecrou, la crémaillère doit faire 6 ou 7 de moins... J'aurai du prendre les cotes en changeant ma biellette je suis un boulet !!
Elmire51
Message(s) : 530
Message par spish » 05 Août 2010, 21:15
on va voir chez wan ce weekend, j'ai du 13/22. au ire j'ai du rond de 30 étiré; un coup de tours et de scie et le tours est joué :wink:
des news bientot :wink:
Message par pierrot la fouine » 05 Août 2010, 21:45
:twisted: :twisted: ^^
Loin des pneus, loin du cœur ...
pierrot la fouine
Message(s) : 944
Message par tosmonot » 06 Août 2010, 13:54
pour ma part je serais surment prneur aussi :mrgreen:
tosmonot
Message(s) : 368
Message par drifter ouf » 18 Août 2010, 01:56
si ca correspond au e30 ca m interrsse beaucoup
regarde le retro je suis dans ton pare choc
drifter ouf
Message(s) : 28
Message par Nemo » 18 Août 2010, 02:43
Il ne faut surtout pas que le diamètre exter dépasse la côte du barreau de crémaillère ! Sinon ça sert à rien. :wink:
Pour les cotes c'est pas compliqué, il faut que le diamètre exter soit le même que celui du barreau de crémaillère et que le diamètre inter soit celui du filetage de la biellette pour pouvoir rentré dedans et qu'il n'y ai pas de jeu sinon la rondelle risque de ne pas être bien en fasse du barreau et pourrait, dans le pire des cas tout bloquer...
Drift is my life style !!!!!!!!!!!!
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par wan » 18 Août 2010, 13:17
T`inquiete guinguette, j`lavais en tete :lol:
Si j`ai le temps entre 2 clients, je passe chez BMW cet aprem, pour acheter ce qu`il faut pour demonter ET remonter.
Le week prochain surement, on aura les cotes...
Message par LRD » 18 Août 2010, 13:27
wan a écrit :je passe chez BMW cet aprem, pour acheter ce qu`il faut pour demonter ET remonter.
Je vois toujours pas ce que tu veut acheter... la rotule ce demonte et ce remonte sans avoir besoin d'être changé... sauf si elle est morte bien sur (ou alors BM a une conception bien particulière des "pièce d'usure" :lol:)
si c'est l'espèce de rondelle qu'il faut aplatir pour bloquer la rotule sur l'axe de cremaillère que tu veut acheter -> tu t'en tape de ça, avec la cales entre les 2 tu pourra pas la monter de toute façon :wink:
Et au passage t'est pas obligé de tout démonter pour prendre les cotes
Tu tire le soufflet pour degager la rotule, tu prend la cote de ton axe de cremaillère; tu dessert 3/4mm ta rotule, tu prend le diametre de la partie fileté, tu remonte le tout et basta ;)
Message par Elmire51 » 18 Août 2010, 13:28
Je suis rentré chez moi mais j'ai paumé mon pied à coulisse, si je le retrouve j'ai des biellettes démonté et un colson à viré pour voir le diamètre de la crémaillère, ça prendrait 2 min... Faut vraiment que je le retrouve...
Elmire51
Message(s) : 530
Message par wan » 18 Août 2010, 18:49
Il y a plus flémard que moi!!! :mrgreen:
Project D a écrit :si c'est l'espèce de rondelle qu'il faut aplatir pour bloquer la rotule sur l'axe de cremaillère que tu veut acheter -> tu t'en tape de ça, avec la cales entre les 2 tu pourra pas la monter de toute façon :wink:
Bingo :wink: Bah pourquoi je pourrais pas la remonter? Pas trop envie que çà se déserre, surtout si il reste peu de filetage :?
Et t'a toujours pas répondu à mes MP :!:
Message par Nemo » 18 Août 2010, 19:11
Parce que ça bride un chouilla le braquage et que si tu met du frein filet comme il faut ça bouge pas. :wink:
Edit : et je ne suis même pas sur que tu puisse la remettre en fait...
SJSA Drift Team
Nemo
Message(s) : 2536
Message par LRD » 18 Août 2010, 19:33
wan a écrit :Bingo :wink: Bah pourquoi je pourrais pas la remonter? Pas trop envie que çà se déserre, surtout si il reste peu de filetage :?
Par ce qu'elle se monte entre ton axe de crémaillère et est plus grosse que celui ci ;)
Donc elle fera buté et ta cale servira à rien ^^
axe de cremaillère / rondelle / cale / rotule
_________________|____#######
wan a écrit :Et t'a toujours pas répondu à mes MP :!:
TES mp ? tu veut dire ton mp non ? (j'en ai reçu que 1)
Je t'ai pas encore répondue car j'attends une confirmation (mais vue que ça traine un peut je vais te répondre de ce pas ^^)
Message par fredpshiiit » 18 Août 2010, 19:53
j'ai essayé de la virer cette foutu rondelle aplati pour prendre les mesures mais bordel c'est raide, y a une technique ou comme d'hab' faut se faire plaisir avec la masse ?? :mrgreen:
fredpshiiit
Message(s) : 603
Message par wan » 18 Août 2010, 19:56
J'y avais pas pensé ^^ Merci les mecs! :wink:
Project: en fait j'en ai envoyé 2: la réponse, et un rappel :mrgreen:
Regarde si t'a pas ta boite pleine :wink:
Message par LRD » 18 Août 2010, 20:29
wan a écrit :J'y avais pas pensé ^^ Merci les mecs! :wink:
Toi regarde la tienne, je t'ai répondue ^^
Et j'ai une boite de délestage, donc non elle est pas pleine :lol:
