 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - Nissan 200sx rs13 full DRIFT à vendre complète ou pour pièce
Message par rps13style » 08 Août 2013, 07:41
Salut tout le mondre
je mets en vente ma s13 l ensemble peut partir à 7000€ si jamais mais faut allez assez vite :D
et sinon voici la liste complète à vendre en pièce :(
Moteur:
Turbo Tomei fait par Garett rien à voir avec le nouveau tomei + 2200€ valeur à neuf
SR-A ARMS B7652 Turbocharger Kit S13 SR20DET 380HP + collecteur + downpipe 1000€
cullasse sr21 redt top + arbre a cam apex + rocker arms + piston forgé 200€
Moteur sr20 black top complet 800€
720CC INJECTORS + rampe + FUEL PRESSURE REUGLATOR 200€
Pompe à huile neuve sr20 red top 200€
splitfire sr20det 200€
Apexi Power FC + Commander JDM S13 SR20DET Red Top 750€
Apexi Power FC + Commander JDM S13 SR20DET black Top 750€
maître cylindre occasion ECR33 50€
récupérateur d'huile OCT Toyo sport + colliers anodisés Goodrich durite dépression valeur 160 90€
piping circuit + intercooler + dumpvalve hks ssqv 4+ kit tubes SR20DET Red Top + duritte
valeur plus 1000€ laissé à 450€
alternateur 100€
Radiateur grand volume + spal 75€
demarreur mishimoto 100€
z32 AIRFLOW map sensor+ filtre 150€
ARC carter anti déjaugeage 150€
DTP boost controller Greddy Profec II 290,00 valeur 490€
DP amplificateur allumage 90€
AEM 150€
chassis :
Caisse avec arceau soudé + kit charge speed + D2 Magic Hydraulic Handbrake +
berceau s14 neuf +réservoir cloisonné plus réservoir tampon + pompe bosch 044+ pompe facette + faisceau moteur + 1500€.
HKS Triple plate clutch + volant moteur allégé HKS valeur 2800€ 1500€
Adaptateur pour emboiter la boite de vitesse rb25 sur un sr20 + arbre de transmission modifié
100€
Amortisseur D2 servie sur sortie neuf 600€ valeur 1100€
Feux complet tails light kouki avec bandeau central 450€
Différentiel s14 soudé 300€
pièces pour habitacle et électronique :
DTP mano Saga P° huile 50€
DTP mano Saga T° huile 50€
DTP mano Saga T° eau 50€
DTP mano Saga P° turbo 50€
rps13style
Message(s) : 145
Re: Nissan 200sx rs13 full DRIFT à vendre complète ou pour p
Message par LuLu » 09 Août 2013, 11:26
interessé par :
splitfire sr20det
ARC carter anti déjaugeage ;)
LuLu
LuLu
Message(s) : 593
Message par LRD » 09 Août 2013, 16:45
J'espère pour toi qu'elle partira en un seul morceau, elle est cool cette caisse
Message par spish » 09 Août 2013, 19:08
Project D a écrit :J'espère pour toi qu'elle partira en un seul morceau, elle est cool cette caisse
+32 :wink:
Message par roka » 16 Août 2013, 12:52
Le radiateur + spal pourrait m'intéresser. A voir les dimensions générale. C'est pour l'adapter à mon montage.
MP
roka
Message(s) : 52
Message par calabero » 18 Août 2013, 20:24
Possibilité de se contacter par mail? il y a des pièce qui pourrait m'interesser
calabero
Message(s) : 19
Message par roka » 02 Sep 2013, 12:53
roka a écrit :Le radiateur + spal pourrait m'intéresser. A voir les dimensions générale. C'est pour l'adapter à mon montage.
MP
Toujours en attente.
roka
Message(s) : 52
Message par xurple » 05 Mars 2025, 22:51
Message(s) : 81391
Message par xurple » 06 Mai 2025, 07:53
Message(s) : 81391
Message par xurple » 06 Juin 2025, 06:25
Message(s) : 81391
