 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - Salut c'est Steven du 49
Message par steven49140 » 14 Fév 2016, 20:51
salut tous le monde je me présente je m'appelle Steven j'ai 23 ans bientôt 24 ans dans 2 mois.
je me suis initier au drift sur une mazda rx8 performance qui étais a une connaissance et j'ai décider de enfin concrétiser mon rêve posséder ma propre voiture de drift.
voici la voiture en photo c'en suivra les modification.
Voici la liste des modification :
Moteur:
Bloc réalésé en 83.5
Culasse contrôlée et nettoyée+joints de queue de soupapes changés+soupapes rôdées
Kit joints Nissan
Bielles Pauter (+visserie ARP)
Pistons Supertech
Coussinets de bielles ACL Race
Coussinets de vilbrequin ACL Race
Joint de culasse Greddy 1.6mm
Goujons de culasse ARP
Poulies de distribution allégées/réglables
Courroie de distribution renforcée Greddy
Carter cloisonné
Pompe à huile neuve
Pompe à eau neuve
Turbo Garrett GT2860RS
Durites de turbo tressées type "aviation" (huile et LDR)
Pompe à essence Walbro 255L/h
Radiateur alu
Durites de LDR silicone
Kit durites silicone sur le collecteur d'admi
Thermostat basse temp. (se déclenche plus tôt que l’origine)
Ligne d'échappement BlueFlame (diam. 2.75")
Volant-moteur allégé Driftworks (5.5kg contre 12kg d'origine)
Embrayage renforcé ACT 6 patins amorti
Dump valve TIAL 50mm
Admission Blitz LM SUS Power
FMIC Apex Performance
Supports moteur+boite Nismo
Boost Controller Gizzmo
Bougies froides Iridium
bobines d'allumage SuperForma
MAF Z32
Carto "Asphalt Burner"
Mano AFR AEM
Mano température d'huile
Mano pression d'huile
Chassis:
Combinés-filetés Driftworks CS2
SB de berceau arrière rigides Driftworks
SB chassis polyuréthane Driftworks
Camber arms Driftworks
Tension rods Driftworks
Toe rods Driftworks
Traction control arms Driftworks
BAR avant sup. Apex Performance
BAR arrière sup. Apex Performance
Jantes Rota Boost 8x17
jante momo arrow 7.5x16 (pour le drift)
Pneus Nankang NS-II 215/40-17
Freinage :
Liquide de frein DOT 5.1 Motul
A l'avant : freinage de Nissan 300ZX Z32 :
- étriers 4 pistons en alu de Z32
- disques de Z32 rainurés/percés
- plaquettes de Z32 (“Posi Quiet” céramique)
- durites tressées type “aviation”
A l'arrière :
- disques d'origine
- plaquettes EBC Yellow Stuff
Habitacle :
Déblaxonnage
Divers :
Suppression de l'aileron et de l'essuie-glace arrière
Suppression du lave-glace (bocal, pompe, etc)
steven49140
Message(s) : 7
Re: Salut c'est Steven du 49
Message par xurple » 17 Fév 2025, 00:16
Message par xurple » 04 Mars 2025, 00:48
Message par xurple » 04 Juin 2025, 00:48
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
