 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [luxate] Présentation - Question drift
Message par Luxate » 01 Nov 2010, 15:49
Bonjour,
J'ai 23ans et j'ai l'avantage d'habiter a coté d'un circuit récent qui se trouve a la ferté gaucher pour ceux qui connaise...
J'hesite a acheter une voiture pour faire du drift ou bien une voiture de sport pour le week end, c'est pourquoi je vient vers vous car mon choix se fera grace a vos connaissance. Depuis quelque temps j'ai envie de faire du drift, mais pour cela il me faut une voiture a propulsion ! Mais quel véhicule choisir ? J'avez pensé à une E36 320ci pack m3, car je nai pas trop les moyens et je nai pas envie d'y mettre une fortune dedans parce que je veut juste me faire plaisir. Qu'en pensez vous ? Et quel sont le minimum de modifications à apporter dessus ? Existe t-il un club de drift en région parisienne ?
Sinon après l'achat du véhicule, j'ai pensé à faire joint de cucu, bougie, vidangé toute les huiles, 4 amortisseur bilstein, ligne inox sans cata, admission direct, barre anti raprochement sous moteur et dans le coffre et voir pour mettre un dump valve (??)
Merci pour vos aide !
Luxate
Message(s) : 2
Re: [luxate] Présentation - Question drift
Message par Panda » 01 Nov 2010, 16:39
ouaip surtout la dump valve :mrgreen:
Pour commencer une 325 E30 sera bien mieux, ou une S13 selon budget. Mais avec une 320 tu n'auras pas assez de puissance.
Panda
Message(s) : 1892
Message par Luxate » 01 Nov 2010, 18:12
Je ne veux pas de E30 car trop vieux a mon goût :mrgreen:
Le 320i représente 150 ou 170ch ? Sinon je vais essayer de trouver un 325
Merci pour ta réponse ;)
Luxate
Message(s) : 2
Message par Tony » 02 Nov 2010, 23:06
Salut a toi :wink:
Message par TwEsTeR » 03 Nov 2010, 16:30
bienvenue et bonne chance dans ton projet :wink:
TwEsTeR
Message(s) : 1029
Message par daniel » 03 Nov 2010, 16:35
Bienvenue :)
Message par wan » 03 Nov 2010, 23:10
150cv pour la 320i :wink:
Une dump, c'est uniquement sur moteur turbo.
Si tu n'a pas trop d'argent, il vaut mieux avoir une voiture qui mélange daily et grip.
Dans ce cas, le swap est interdit pour resté homologué... Ainsi qu'un paquet de chose.
Il vaut donc mieux un moteur plus puissant!
Tu peux trouver des E36 325i pas très chère... Ou une 200sx, si tu tombe sur quelqu'un de sérieux.
Pour ce qui est de la prépa, oublie la ligne et le KAD... Concentre toi sur le chassis et le pont (soudé ou lsd, et court)!
Message par spish » 07 Nov 2010, 22:43
wan a écrit :150cv pour la 320i :wink:
tout est résumé :wink:
bienvenu a toi :wink:
Message par xurple » 16 Fév 2025, 06:38
Message par xurple » 03 Mars 2025, 07:08
Message par xurple » 03 Mai 2025, 12:16
Message par xurple » 03 Juin 2025, 07:46
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invité(s)
