et voici donc ma nissan 200sx s13 targa. tres rare.
Type de produit : nissan 200sx s13 phase 2 abs clim lsd cuir targa
Marque : heu.. honda ?! .. .. nissan bien sur
Etat : nickel sorti d isine
Annee : 92 millesime 93
Kilometrage : 110 000
Departement : 95
liste des pieces.
moteur
ligne d origine decata avec silencieux remus. suffisament debride pour un bruit minime. parfait pour les balades ou pour emener la famille.
climatisation
dump blitz
turbo t28 acheter neuf, il a aujourd'hui hui 10 000km et depuis le debut est couple a un turbo timer
coussinet changer par precaution a 80 000km aucun soucis n etais detecte..
intercooler frontale de safrane 2.1td
plaque sandwitch prosport
bougie froide nissan
pompe essence 255 walbro
embrayage renforcer cusco
injecteur 444
debimetre s14
durite turbo avia hks
carter cloisoner
double carto asphalte avec switch pour brider la voiture a 5000t
puissance tehorique de 260cv a 1.1b
alarme m100as Fonctions : demarage a distance et turbo timer integre
* Protection perimetrique/volumetrique par INFRASONS (PRESSION D’AIR)
* Detection Bris de vitre
* Detection des chocs à 2 niveaux
* Ouverture / fermeture des portes (si vehicule equipe d'une centralisation).
* Ouverture du coffre (si vehicule equipe d'une serrure electrique).
* AUTO KEY (Pas besoin de presser un bouton pour ouvrir les portes, elles se deverrouilleront automatiquement lorsque vous serez pres du vehicule et le systeme s'enclenche quand vous vous eloignez) (programmable).
* 2 sorties auxiliaires supplementaires peuvent etre programmees pour des fonctions de confort (toit ouvrant...) (duree programmable).
* Recherche de vehicule amelioree : affichage de la distance du vehicule par des chiffres de 25 à 1.
* Blocage des boutons de la telecommande pour eviter une activation accidentelle.
* Affichage en temps reel de toute atteinte à votre vehicule (portee 2000 m en fonction de l'environnement).
* Appel du conducteur grà¢ce au module R.P.S (En tapant sur le pare brise).
* Demarrage du moteur à distance (moteur essence, diesel et GPL).
* Affichage sur la telecommande de l’activation du mode Reservation (procedure de securite pour les vehicules à transmission manuelle).
* Prechauffage pour les vehicules diesel programmable jusqu'à 12 secondes (programmable).
* Turbo Timer (pour les vehicules Turbo, apres l'arret, le moteur continue de fonctionner un temps donne afin de preserver la mecanique) (1 mn ou 2 mn).
* Coupure moteur.
* Anti CarJacking.
* Mode silencieux
* Derniere porte fermee (le systeme s'active apres que la derniere porte soit fermee).
* Reactivation automatique de l'alarme (au bout de 30s si aucune porte n'a ete ouverte).
* Affichage de l'heure.
* Parking TIMER : permet d’afficher la duree passee à conduire ou au parking.
* Affichage de la temperature interieure du vehicule.
* Declenchement de warning à l'ouverture des portes pour avertir les vehicules qui arrivent (programmable).
* Indication du voltage de la batterie du vehicule.
l antidemarage a ete desactive pour evite tout probleme eventuelles.
chassis
disque rainure et plaquette redstuff ebc 280mm roder 500 borne.
durite avia pour les freins
amortisseur kyb et ressort court h&r.
jante 17 pouce black adr
pneu dunlop sport 215 17 45. nickel aucune mauvaise surprise meme sous la pluie
pc avant bomex, pc arriere et bas de caisse type x
lsd
toit targa.
bar anti rapprochement avant.
abs. ( desactiver pour plus de confort, mais tout sur la voiture possibilite de le faire rebrancher. )
feux xenon 8000k
pas de rouille
interieure
vitre teinte glasseteinte
boost controler double solenoide blitzz avec pression de turbo afficher et memorisation du pic de pression.
lecteur dvd double din
mano prosport black temperature d hule, pression d huile. ( la pression de turbo etant sur le boost controler j ai eviter de mettre un mano pour sa.
interieure cuir
compteur electro nissan 250kmh
sono avec sub 30cm
info supplementaire
la voiture est une 2 eme main, elle appartenait a un medecin aise d une 40 aine d annee. vehicule entrenue de sa part chez nissan.
il l avait achete directement en concession.
et j ai ete me prochain proprio.
je m en sert pour aller travailler, flamber; servir de prince a ma princesse
et tire la bourre contre de grosse caisse.
sera effectuer en fevrier, tous les joints moteur car comme certain le savent, la voiture n ayant pas fait beaucoup de km les joints de queue de soupape on secher et craquer. rien de bien mechant juste que la voiture tourne avec de l huile neuve tous les 1000km lol.
donc tous les joints moteur seront changer et peu etre un join de culasse renforcer.
aucune rouille sur la voiture.
je rajouterais des info au fur et a mesuire car je dois en oublier pas mal.
ainsi que des photo et video.
- les-moins de la voiture, selon sous quel angle on regarde la voiture, la peinture de la porte et capot peu semble un poil plus clair que le reste.
c est peu voyant et seulement sous certain angle.
- le dessous du parchoc ayant frotter sur un dodane, est rayer, mais c est en dessous donc sa ne se voit pas.
voila voila. en esperant aprendre plein de chose ici.
