 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - LSD
LSD
LSD
Message par larchy » 08 Nov 2015, 15:49
BONJOUR
Je cherche le graal !!
Un lsd de Z31 turbo ou un de S13 pour S13 non lsd
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par vinc03 » 09 Nov 2015, 17:24
BRULE LA GOMME PAS TON AME
vinc03
Message(s) : 277
Re: LSD
Message par larchy » 10 Nov 2015, 11:50
:D merci
mais pour le lsd de S13 prevu pr S13 non lsd c pas certain qu'il se monte directe donc j'en cherche un d'occase ou mm un ouvert histoire de tester pr pouvoir en prendre un neuf par la suite
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par PierrO » 10 Nov 2015, 12:06
dans tous les cas faut refaire le calage couronne pignon... :wink:
Re: LSD
Message par larchy » 10 Nov 2015, 12:17
PierrO a écrit :dans tous les cas faut refaire le calage couronne pignon... :wink:
c 'est a dire ?? désolé je suis ignorant
apres c juste l'interne que je veux je conserve mon pignon et ma couronne
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par PierrO » 10 Nov 2015, 14:41
c'est bien ce que je dis, tu change le méca donc si le corps du méca est remplacé, faut refaire le calalge pignon couronne
fait une recherche sur google pour comprendre comment se regle le jeu
Re: LSD
Message par larchy » 10 Nov 2015, 15:01
PierrO a écrit :c'est bien ce que je dis, tu change le méca donc si le corps du méca est remplacé, faut refaire le calalge pignon couronne
ok je fais ça
:D sympa mec !!!
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par larchy » 10 Nov 2015, 15:31
ok je compris le principe
merci
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par PierrO » 11 Nov 2015, 00:45
fait y gaffe, sur bmw c'est reglage obligatoire, je ne sais pas comment c'est fait sur nissan (avec des morceau de bambous ?? :mrgreen: )
Re: LSD
Message par larchy » 11 Nov 2015, 02:48
ok :mrgreen:
larchy
Message(s) : 43
Re: LSD
Message par xurple » 15 Fév 2025, 02:31
Message(s) : 76970
Re: LSD
Message par xurple » 02 Mars 2025, 03:07
Message(s) : 76970
Re: LSD
Message par xurple » 01 Juin 2025, 23:32
Message(s) : 76970
Retour vers RECHERCHES PIECES
