 Forum de l'association French-Drift-Community • Consulter le sujet - [rch] 1/2 faisceau elec s13 ca18det
Message par thot » 12 Mars 2010, 12:18
Type de produit : 1/2 faisceau elec s13 ca18det
Marque : nissan
a‰tat : bien
Autres infos : avec ou sans ABS
Prix d'achat : cadeau ^^
Departement : 10
Contact : mp
Salut les amis, apres un allegement un peu trop severe de mon faisceau elec je crain de ne pouvoir le refaire correctement et rapidement.....
je recherche donc un demi faisceau de s13 ca18det la partie interieur d'habitacle complet donc tout sauf partie moteur, qui part de la multiprise blanche MJ (super multi jonction un truc comme ca) avec la petite boite a fusible qui se trouve coté conducteur au pieds gauche qui fait partie de ce faiseau. sans les accessoires evidemment juste le faisceau avec les prises au bout. Sur ce faisceau il y a le bloc electronique d'abs derriere le siege conducteur dans le montant de portiere, mais comme je l'ai viré si il n'y a pas cette partie de cablage non soucis c'est meme mieux.Si je ne trouve pas tant pis avec les schemas j'essaierai de refaire comme je peux ...
merci a tous ;)
thot
Message(s) : 1593
Re: [rch] 1/2 faisceau elec s13 ca18det
Message par GBee » 13 Mars 2010, 12:35
demande a william il doit en avoir des centaines ^^
GBee
Message(s) : 3812
Message par Psycho83 » 18 Mars 2010, 03:22
normalement j'ai sa, mais sa pèse un âne mort... je verifie demain si je l'ai toujours :wink:
Psycho83
Message(s) : 895
Message par thot » 18 Mars 2010, 22:31
vous embettez plus, j'ai essayé hier soir, sans le faisceau intérieur la bagnole démarre ^^ juste la pompe a essence qui passe par la donc hop un fil et ca démarre ^^ vais mettre le minimum!!! recherche annulée merci en tout cas!
thot
Message(s) : 1593
Message par Psycho83 » 18 Mars 2010, 22:32
Ok, no soucis en plus j'avais sa :mrgreen: mais au final je pense le garder du coups :wink:
Psycho83
Message(s) : 895
Retour vers RECHERCHES PIECES
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
